peugeot 306 Odesláno 11. prosinec 2006 Odesláno 11. prosinec 2006 Ahoj mám takovej dotaz vlastním 306 TD najeto asi 160000 Km a když jedu s šlapnu tomu na krk tak ve vyšších otáčkách začne najednou prokluzovat spojka otáčky letí nahoru ale auto nezrychluje můžete mi poradit oč se jedna popř. kolik sou náklady na opravu. ten prokluz se alespon dle mého dojmu zmenší když spojkovému pedálu pomohu se vrátit krapet nahoru:myslim Citovat
Guest brouk Odesláno 11. prosinec 2006 Odesláno 11. prosinec 2006 skusil bych povolit lanko spojky ,dáš ji tím větší vuli a mělo by to přestat,pokud to bude stejné musí převodovka ven ,bud bude sjetá lamela nebo ti muže tect olej do spojky,cena spojkové sady,tj lamela,přítlačák,ložisko je kolem šesti tis a práce 1000 až 2tis jak kde.... Citovat
