Po vymene spojkoveho lanka pedal moc nahore
Vymenil jsem spojkove lanko a co nevidim spojkovy pedal je oproti brzdovemu cca o 5 cm vyse.
Srovna se to casem nebo se s tim da neco delat.
(205 1.1 TU1M junior)
tak to povol trochu na té páce co je na převodovce ;)
Ten závit na konci slouží právě k tomu seřízení.
Jinak - když to budeš měřit od přední hrany sedáku, tak by měl rozdíl vzdáleností mezi sešlapnutým a nesešlápnutým pedálem spojky být 14cm
