Zdravím.Potřebuji poradit.Mám Peugeot Boxer 2,5TD a v rychlosti kolem 110 km přestav táhnout a chcípl.Nešel už natočit,až po vychladnutí a nyní točí ale nenaskočí.Rozvodák je napnutej,ten se neroztrhl,olej ve vodě taky není,z výfuku při točení jde mírně černy dým,zvuk jak když jde na 3 válce.Co to muže být? Přeskočil jen rozvoďák??Díky za rady.
Marcel 605 826 271
Guest dtyrkas
a nedosla ti nafta? nemas nekde preruseny privod paliva - treba neni spravne otevreny paliv. ventil na cerpadle? urcite to bude neco trivialniho.
Původně zaslal: rameses
Marcel 605 826 271
Něco podobnýho se stalo našemu řidičovi v práci na Ducatu 2.5TD, šlo to tedy nastartovat, ale netáhlo to, zvuk to mělo jako traktor co jede na tři válce, z výfuku šel dým jak z dýmovnice. Byl to přeskočený rozvoďák.
