vyrus405
Porucha palubnej dosky
Nazdar. Potreboval by som poradit. Kupil som P 406, 1.9 td, rok 1996. Palubna doska mi vsak blbne. Ziadny budik neukazuje spravne. Tachometer funguje len asi 10 s. po nastartovani, otackomer priebezne (raz ide, raz nejde), stav paliva mi lieta ako na lodi. Jediny budik, ktory ako tak funguje je teplota vody. Prosim poradte mi ako by som mohol uvedeny problem vyriesit.
Mam taktiez este problem so zapachajucim vzduchom z ventilatora. Nie vsak pri zapnutej klime alebo topeni, len pri zapnuti ventilatora. Dakujem za radu.
Zkus tlacitko Hledani vlevo nahore. A dej si vyhledat \"tachometr\", nebo treba \"budiky\"... Najde ti to hodne odkazu.
Tady mas par odkazu, ktery ja mam v oblibenych:
měla jsem podobné problémy.v počátku to vypadalo na budíky. nechala jsem proměřit veškeré spoje na desce palubovky. problém byl ve studených spojích. Pak to fungovalo dobře. Po čase mi přestalo ukazovat tacho. Vše ostatní šlo.Závada byla ve snímači rychlosti na převodovce.Jelikož Ti dělá problémy více věcí, zkus ty studeňáky.Mělo by to pomoci.
