Icyclaw Odesláno 2. květen Odesláno 2. květen Ahoj, mám problém s aktivací tempomatu pri zařazeném 5st. Nikdy předtím jsem tempomat nevyužival. Normálně pri zařazené 3 a 4ce funguje, Omezovač rychlosti funguje bez problémů na jakémkoliv rychlostním stupni. Pouze se rozblikají "--" a nedá se nic dělat. Zkoušel sem to i při vyšších otáčkách 2500ot/m a výše při zařazené 5tce, ale nic. Citovat
Icyclaw Odesláno 3. květen Autor Odesláno 3. květen Jj ak pro info ještě jedna se o 1.6blueHDI 73kw. V autě je čip na 100kw. Myslel sem ze je to cipem, ale ten když se deaktivuje tak je to stejné. Citovat
