rOMIK306xrd Odesláno 16. červenec 2006 Odesláno 16. červenec 2006 Čaute lidi, jde nějak opravit protrženou polypropylenovou membránu reproduktoru? Existuje na to nějaké lepidlo, či opravárenská sada? Úplně the best by bylo, kdyby se tu posbíralo pár linků na e-shopy... Díkes Citovat
mk405 Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 vykopat hrobeček a uložit zalepit to jde různejma způsobama ale změní se tím hmotnost membrány a tím i pametry a pak to hraje trochu jinak než má.... Citovat
Marda106 Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 Jo a nehlede k tomu ze se to pri dalsim trosku vetsim osoleni zase protrhne uz jsem to kdysy zkousel zpravovat a stalo to za prd lepsi koupit novy repro... Citovat
rOMIK306xrd Odesláno 17. červenec 2006 Autor Odesláno 17. červenec 2006 To MK405: Kamarád nemá lowe na nové repro a v do jeho faťana strkat nějaké lepší ozvučení je volovina, protože to auto už je stejně na odpis. Jenom si v něm chce ještě než odejde do věčných závodních dráh poslouchat hudbu bez praskavého až prdivého zvuku, který mu dělá ta membrána i v nižších hlasitostech. To Marda 106: Jak si pri takové opravě postupoval? zajímá mě lepidlo, kterým si to lepil... Citovat
mk405 Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 no pokud se jedná o nějakj hodně sstarej kousek popř. noname tak tam asi kvalita tím zalepením moc neutrpí obecně, pokud se lepí prasklina v umělé hmote, tak aby to nepraskala dál je nutné na koncích praskliny vyrtat malinké díry (skrz) např. vrtákem 1-3mm , ato tak aby prasklinu zcela ukončila tedy nejlíp nakonci praskliny mít okraj díry, celý spoj polepit průhlednou izolepou poté spoj a dírky zalít lepidlem asi nejlépe dvousložkové epoxid. priřkyřice po doponalém vytvrdnutí se pokusit vybrousit na stejnou tlouštku membrány. izolepu pak sundat (slouží jen na to aby to neproteklo skrz) Citovat
Marda106 Odesláno 17. červenec 2006 Odesláno 17. červenec 2006 to rOMIK306xrd : hele jak pise Mk405 je to idealni reseni to moje bastl spraveni bych ani nedelal ja vzla normalniho herkulese lepidlo a podchytil spodek aby to nepodteklo a zalepil herkulesem protoze to nebylo velka dira co by potrebovala nejak moc vyplnit... ja to potreboval spravit jen tak na den dva nez sem si koupil novy... Citovat
