Havlas Odesláno 12. červenec 2006 Odesláno 12. červenec 2006 Nechal jsem naplnit klimu a zjistil jsem, že mám dirku v chladiči klimy a tak mi vytekla celá náplň.Chladič chci nechat zavařit, ale nejdříve ho musím vyndat. Má někdo s tím zkušenost a po případě na co musím dát při demotáži-montáži pozor. Citovat
voštík Odesláno 12. červenec 2006 Odesláno 12. červenec 2006 co mas za vrak? jinymi slovy - vem sekru a vysekej ho ven. V pripade, ze ti neni znamo, ze aut se vyrabi spousta typu. Citovat
Havlas Odesláno 12. červenec 2006 Autor Odesláno 12. červenec 2006 Omlouvám se,mám Peugeot 406 HDI - nový model, zatím to vrak není , ale zásahu sekerou by už asi byl. Citovat
voštík Odesláno 13. červenec 2006 Odesláno 13. červenec 2006 No vida Na 406ku je tu jiny odborník Zkus to napsat do sekce Modely/406. Ale podle mého názoru to bude asi takto: sundas masku, naraznik( pri tom i plastova nadkoli) saharu s vrtulema a uz budes jen kousek od vytouzeneho cile. Jo, jeste asi i svetla budou muset dolu Citovat
Guest Miro406 Odesláno 13. červenec 2006 Odesláno 13. červenec 2006 Havlas: ten isty problem mam ja, ale asi sa do toho nepustam, lebo neni volny cas. Kde mas deravy ten chladic? ja ho mam presne v strede, ked nan pozries od naraznika. Kolko stoji cca oprava ? Lebo NEW cca 9000.-sk. Citovat
mazz Odesláno 13. červenec 2006 Odesláno 13. červenec 2006 Chlapy das dole masku 3 stuple a 4 skrutky M8 na hornej priecke ako je zamok kapoty.Malem by som zabudol ked sa trochu zohnes a pozries pod tu hornu priecku zbadas tam dve M6 ktore drzia saharu potom 2x 30 TX na hornych uchytoch vodneho chladica odklonis ho a lala klima chladic k mani Uz len staci povolit dve M6 matky na klima chladici.Snad si to este dobre pametam za cca 30 min. nemas co robit ...ked vies aspon trochu drzat naradi... Citovat
Havlas Odesláno 14. červenec 2006 Autor Odesláno 14. červenec 2006 Miro,dirku v chladiči klimy mám taky ve středu chladiče.Ta dírka je malá a měla by jít zavařit. Nabízeli mi nový chladič od 4000 Kč - až do 6000 Kč.Dá se sehnat použitý,odtlakovaný a dávají na něho i záruku a chtějí za něho 2500 Kč-3000 Kč. Jinak díky za rady,v pondělí se do toho pustím,potom napíšu kolik stálo zavaření chladiče,cenu neznám,protože se pohybuje podle velikosti sváru. Citovat
