skupko Odesláno 11. červenec 2006 Odesláno 11. červenec 2006 ...uz zopar mesiacov sa mi nepravidelne stava, ze sa mi zasekne jednotka, alebo dvojka, ine stupne nie. ...jednoducho zaradim bez problemov, ale pri poku se o preradenie stlacim spojku, ale rychlostna paka je zablokovana vo svojej polohe a neide uvolnit. Samozrejme spojka je stlacena az na podlahu. A vacsinou pomaha uvolnenie a opatovne stlacenie spojky, ale vtedy moje rozbiehanie z krizovatky vyzera fakt dost komicky ...niekedy sa uvolni az na tretikrat. Pokial to nepomoze, vzdy zatial pomohlo vypnutie motora...vtedy sa rychlost uvolnila. V com moze byt problem? Vraj by to mohlo byt \"zlepenim\" spojky... Citovat
Guest Kenny Odesláno 13. červenec 2006 Odesláno 13. červenec 2006 Zdravíčko, já mněl něco podobného najednou z ničeho nic jsem nemohl zařadit a nebo vyřadit jedničku nebo dvojku. Trvalo to tak měsíc. Jedenou jsem takhle jel a po přeřazení z jedničky na dvojku spadli otáčky proklatě nízko a motor se začal jakoby dusit. Hodil jsem tam zpátky jedničku, ale bylo to skoro to samé v bledě modrém nějak mi v tu chvíli proběhlo jako bych tam neměl jedničku ale spíš trojku a předtím jako by tam byla čtyrka a ne dvojka. No hrůza přetrhlo se mi táhlo řízení. Bylo to v Praze a přímo uprostřed špičky fakt nepřeju nikomu! Tak bych raději doporučil zkontrolovat táhla jestli se někde nepřidírají. Čau kenny Citovat
