Net Odesláno 24. červenec 2025 Odesláno 24. červenec 2025 Zdravím Problém s Peugeot 206+ (1.4 HDi) – ESP/ABS, posilovač, blikající světla, BSI Zdravím, mám Peugeot 206+ s motorem 1.4 HDi. Za jízdy se mi přihodil zvláštní problém, který stále řeším a budu rád za rady: Rozsvítila kontrolka ESP (trvale). Po vypnutí a opětovném nastartování: přidala se kontrolka ABS, přestal fungovat posilovač řízení (tuhý volant), nefungoval levý blinkr, světla a stěrače se občas samovolně spustily, stěrače reagují na otočení volantem. Diagnotka ukazuje nesmysly (rychlost 80 km/h, teplota –36 °C). CO JSEM ZJISTIL A PROVEDL: Diagnostika: Kód chyby C1208 – problém s VSS (Vehicle Speed Sensor). Auto „vidí“ rychlost i při stání. Test BSI komfortní jednotky (pod volantem): Vymontována a vizuálně zkontrolována – žádná koroze ani poškození. Test zkratu pomocí zkušební lampy: při testování napájení pojistek (pozice MF4, MF5) → zkrat v BSI větvi. očistění kostřících bodů v oblasti motoru (všechny kostřý) PODEZŘENÍ: jelikož mám v zadu PRASKLOU TORZNÍ TYČ: Možné poškození nebo zkrat v kabeláži od zadního levého ABS čidla: fyzické poškození kola → mohlo dojít k přimáčknutí kabelu nebo zkratu vůči kostře, čidlo může být příčinou zkratu, který přes ESP jednotku blokuje CAN sběrnici a tím i BSI, posilovač, atd. Plánovaná výměna BSI: Mám druhou jednotku BSI z identického vozu, ale z benzínové verze. vyměnil jsem jednotku za volantem kde jsou stěrače a světla. odpojil jsem VSS senzor diagnostika ukazuje že alternátor distribuuje správně + nová baterie Citovat
