Zase se mému mazlíkovy něco nelíbí.Stojím na místě mám jenom zapnuté rádio poslouchám music a najednou z ničeho nic mi v pravém předním reproduktoru začne jemně chrčet,někdy se stiší a někdy se uplně jako kdyby vypne(někdy to za cvíli přestane a nebo to tak zustane)skoušela sem přehodit reproduktory levý za pravý a pořád tem samý problém(reproduktorem to není),dále sem skoušela ten reproduktor povytáhnou a hýbat kablíkama co sou ve dveřích a vtom husím krku a nic:(:(:( co mám dělat:(:(:(
To může bejt hafo příčin. Jestli chceč zjistit, že je opravdu špatnej ten reprák, tak tam na tu levou stranu zkus napojit reprák z pravý strany. A když bude dělat to samý, tak je chba někde v drátech, nebo rádiu - zkus to... V případě, že bude hrát (tak je ten levej opravdu vadnej), tak si kup nový reproše - dnes je to záležitost pár korun
Původně zaslal: Neon
četls pořádně co Lucka psala?
:myslim
Jojo to jsem dělala a hrál normálně psala sem to v prvním příspěvku.Myslela jsem že to bude někde v drátech ale když sem sníma hýbala tak se nic nedělo,a že by rádio dělalo co chtělo chvilku hraje,chrčí,nehraje to je mi divné:myslim
a nemáš třeba špatně zacvaklej konektor v rádiu? Jinak pokud to semtam chrčí, semtam se vypne...já bych to viděl i na dráty, který vedou přes dveře ( zkus ho zapnout a otvírat a zavírat dveře ). taky to může blbnout.... Pokud bude tohle všechno ok, tak asi potom nejspíš rádio...
Nebo třebas špatnej signál rádia - na kazetu to dělá taky nebo ne?
Původně zaslal: Hadra
Na kazetu to dělá taky.Je mi divné,že ty pravé dveře jsou zavřený nikdo je neotvírá a ono to 20 minut hraje(bez problému),a pak to začne blbnout.Skoušela sem hýbat i tím krkem co je mezi dveřma a nic.:myslim
jj, viděl bych to na přemlété kable, můžou být i klidně u rádia nebo kdekoliv na cestě mezi rádiem a reprem
ps: jsi šikulka když jsi zkusila prohodit repra :super a tím vyloučila špatný repro
Původně zaslal: lucka
Původně zaslal: mk405
:mad::mad::mad::mad::mad::mad:
???, to byla pochvala :mrk tak proč ty smajlíky :myslim
Když slyším chválu tak se červenám;):mad:
aha, itak se dá ten smailík brát ale ve skutečnosti je to \"mad\" a to je rozlobený a zuřící proto jsem to nechápal ...
