Ahoj vsem. Potrebuju poradit ohledne zatekani vody pod nohy ridice.(docela dost). Dva dny u nas prselo,ale s autem se nejezdilo. Strecha a interier je suchy. Pouze koberec u ridice jakoby saje vodu z podlahy. Pokud má někdo podobnou zkušenost - děkuji za odpověď.
jo, ale u spolujezdce. Teklo mi to kolem té přiblblé okapnice nade dveřma, všechno bylo suchý, jen ten koberec byl mokrej. Zkus se mrknout jestli náhodou nestálo auto našikmo, teoreticky by to mohlo protýct motorkem ventilátoru a stékat to k řidičovi. Pod sklem ve strany od motoru je takovej žlab, ze kterýho má voda odtékat do podběhů - jsou na každé straně odvodňovací trubičky. Ty se ti zaserou bordelem, potom to neodtéká tak jak má a když se mrkneš na levou stranu toho žlabu, narazíš na plast, pod kterym je ventilátor. tím ventilátorem je možný, že se to dostalo dovnitř. to bys poznal tak ( i když nevím jestli už to nebude suchý ) , že má nahoře molitanovej filtr. Tak ten bude logicky mokrej. Nebo ti to může týct třebas kolem antény, dostat se to kolem předního skla do sloupků a od sloupků na podlahu....
