Zdravim :)
Mam 405 1,9 GLD starsi model. 1989
Chcel by som vymenit palivovy filter lebo si myslim ze uz bude riadne zaneseny,,,,odkedy pamatam nebol meneny :D
Je problem s vymenou lebo ja niesom nejaky profik :roll , nie je tam nejaky vysokotlakovy obvod pre naftu? na tom veku nad filtrom je aj rucna palivova pumpa....co vsetko potrebujem odnat aby som sa k filtru dostal??? Ak mozete poradte, dakujem :papa
Na výměně filtru nic není,záležitost tak cca.20ti minut.Koupíš filtr paliva,výběr je na tobě v krabici je zároveň kompletní těsnění který budeš potřebovat.Jestli máš pol.filtr přidělaném k držáku baterie je lepší kvůli přístupu odmontovat (dvě matky) Odpojíš konektor od snímače vody v palivovým systému (na dně nádoby) Vezmeš iambus klíč požadovaných rozměrů,nasadíš do šroubu co prochází skrze nádobu a povolíš.Vyčistit,nandat noví těsnící gumičky (všechny hlavně tu na nádobě) dotáhnout,nasadit konektor od čidla,dotáhnout k držáku baterie,odvzdušnit.Nastartuješ a čekáš na výsledek odvedený práce. ;):( Jestli se nezavzdušní fajn,jestli chcípne začni znovu.Já měl jen problém s tím těsněním ve dně nádoby,jinak opravdu práce na 20min.
No uz som ho vymenil....a slape jak hodinky....:) Pri vymene som mal len ten problem ze sa mi tam dostal vzducha nevedel som ako to ovzdusnit, ale potom som nejako na to prisiel:super ....Musel som menit aj elektromagneticky ventil lebo mi prepustala cez neho nafta ...ale uz to je OK .....este raz akujem za radu :papa
