pipercross Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 Problemek jak je v kufru to tlačítko tak sem to zmáčknul a nahoru to zvedlo autika bombasticky:D Ale teda po dalším zmáčknutí se má náprava vrátit do původní polohy že:myslim No a vono nic:bojim A eště se zadek chová jako hopik:xvul:xvul:xvul Prosim o nějakou radu nebo schéma zapojení těch zadních hydrošmejdů dikes Citovat
barenst Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 No jeslti je to 4x4 tak by za tim tlacitkem po demontazi tap.a nadoby na LHM meli byt relatka a jeno je s nih je na spousteni , v krajnim pripade se da auto spustit do polohy jakou chces . Schema bohuzel nemam ale vzdy to byla nejaka kostra ze spod auta Citovat
pipercross Odesláno 19. březen 2006 Autor Odesláno 19. březen 2006 Jo je to 4x4.Na relatka sem koukal měli by bejt v poho:myslim Kouknu na ty káble pod autem:D Jo a psal jsi něco jako že to v krajním případě jde spustit i jináč?? Citovat
barenst Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 jde to pustit teme relatky za tou nadobou jsou na 3 sroubkach a musis s relatka sundat ochranou krabicku a potom rucne sepnou , ale nevim ktere to , musis to vyskouset . je jich tam asi 5 , jedno je na zvedani jedno na spusteni a 1 na knofluk ,1 udrzuji tu vysku , a jedno na ABS . Sepnes to co spusti auto dolu klidne je vytahni vsechy a zkousej to s jednim relatkem , nic by se s tim neme stat . je to takova nouzovka , nebude funkovat samo dorovnavani Citovat
pipercross Odesláno 19. březen 2006 Autor Odesláno 19. březen 2006 Fíha tak ted si pripadam jak:mad: ze me to nenapadlo dikes moc:papa Citovat
Guest xulygan Odesláno 20. březen 2006 Odesláno 20. březen 2006 inak, ak ho vypnes, tak auto by malo po chvili klesnut same dole pozvolna ako strati tlak. Citovat
pipercross Odesláno 22. březen 2006 Autor Odesláno 22. březen 2006 No tak nevim kdyz to spustim nouzove pres to relátko a vsechny je tam zas naházím a mam vyplej knoflík tak to pri jizde spadne uplne nadoraz:xvul No ted to zas neudrzí vejsku uz me to pípá Citovat
barenst Odesláno 22. březen 2006 Odesláno 22. březen 2006 je to jen nouzove reseni na dojeti. potom hold hledat bud preruseni nebo neco jineho . kamaradovi odeslo primo tlacitka . ale i kostra atd. Citovat
pipercross Odesláno 22. březen 2006 Autor Odesláno 22. březen 2006 jj je to mrška O vejkendu nato snad už bude čas Citovat
