Manta Odesláno 4. březen 2020 Odesláno 4. březen 2020 Ahoj mám problém s cukáním auta, dělá to hlavně u 2ky a 3ky a jen když to má cca 2tis otáček. Nejvíc znatelné je to pokud se jede v klidu a do kopce. Pokud se plyn přišlápne rychleji nebo to překročí 2tis otáček je klid. Je to auto z bazaru bohužel mělo víc problémů, hned po koupi se měnilo olejové čerpadlo (od Peugeotu)a tuším čidla okolo toho. Filtry nové, olej nový, na diagnostice to bylo, prý i na pežoťácké a nic. Předtím mi to dělalo na 5 ku a 6ku kdy bylo vidět jak lítají otáčky nahoru, dolů. Prý čistili EGR a přehrávali soft no a pak to začlo dělat na 2 a 3. Kontrolky nesvítí žádné. Mimoto je asi špatné ložisko spojky (tipli v pežotu). Pedál se občas zasekne a musím ho nohou zvednout. Dneska je po výměně katalyzátoru přes svolávačku, byla tam díra. Diagnostika v Pežotu bude poslední možnost. Kdyby někdo věděl co s tim, sem s tipy. Peugeot 5008 1,6 blueHDi, 88kw, r.v. 2016 najeto 147tis. Citovat
