Ahoj všem ,
asi mám problem po vyměne procesoru Intel celeron za i3 a vloženi nového SSD disku jsem asi omylem prehodil HDD disk na dynamicky někde jsem slyšel že to muže být problém a ted nevím jak vrátit zpět poradí někdo co stím ?
Děkuji
  • O 1 měsíc později...
Pokud ten disk není systémový tak dynamický a GPT není vůbec problém.
Jinak v desítkách to taky neni nic zásadního disk je normálně podporován. Při připojení do jiného počítače ho musíš většinou importovat.
Trochu jinak se z toho obnovují data při případném problému. Zpětný převod je možný pomocí nádtrůjů třetích stran, ale není to důležité, jestli z otho nechceš bootovat něco pravěkého.
