Achelan Odesláno 2. prosinec 2019 Odesláno 2. prosinec 2019 (upraveno) Ahojte všetci mám taký menší problém a síce začalo mi na aute tiecť vstrekovacie čerpadlo Lucas R8445B134E, kúpil som teda nové a po montáži všetko ok okrem toho, že mi motor skapíňa na voľnobehu. Predtým tento problém nebol. Zohnal som druhé čerpadlo a správa sa to rovnako. Neviete v čom by mohol byť problém? Ide o Citroen Xsara 1,9D r.v. 1999 51kW. Nakoľko auto beží ok na voľnobehu, iba pri pridaní plynu nad 2000 otáčok a následnom poklese otáčok pod 1000 motor skape, akoby nejaká ochrana nefungovala, takže ideš, pridáš a pri preradení alebo vyradení rýchlosti a poklese otáčok na voľnobežné sa nezastavia na hodnote 1000 otáčok ale idú až do nuly 0 a motor skape. Netreba niečo prestaviť na čerpadle? Alebo sa mohlo niečo pokaziť? Ďakujem za každú radu Upraveno 7. prosinec 2019 uživatelem Achelan Citovat
Franz josef Odesláno 4. prosinec 2019 Odesláno 4. prosinec 2019 Nacerpadle je mechanizmus ktorý treba nastaviť. Na vrchu vlavo smerom k remennici Achelan ohodnotil 1 Citovat
Achelan Odesláno 7. prosinec 2019 Autor Odesláno 7. prosinec 2019 (upraveno) No tam je akurát mechanizmus ovládania plynu a tým to nie je, nakoľko auto beží ok na voľnobehu, iba pri pridaní plynu nad 2000 otáčok a následnom poklese otáčok pod 1000 motor skape, akoby nejaká ochrana nefungovala, takže ideš, pridáš a pri preradení alebo vyradení rýchlosti a poklese otáčok na volnobežné sa nezastavia na hodnote 1000 otáčok ale idú až do nuly 0 a motor skape. Ak vieš o nejakom inom mechanizme napíš konkrétne ... Upraveno 8. prosinec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Franz josef Odesláno 13. prosinec 2019 Odesláno 13. prosinec 2019 Skus pridať foto systému čerpadla. Ak je to len mechanická hračka tak inde porucha nebude Citovat
