Odesláno (upraveno)
Ahojte, na mojom p307 mi nefunguje klimatizácia. Kompresor pustí ale nechladí. Cez diag PP2000 jediná chyba je ,,Prechodná závada. Rotor sondy teploty v kabiňe zablokovaný,, neviem kód chyby ani nič som nenašiel na internete.
Kebyže nemám chladivo tak kompresor nespustí ?
Upraveno uživatelem MrValicekNR
Jasné , že keď nemáš chladivo tak kompresor nespustí.A máš dostatok chladiva?
Ale tvoj problém je asi jasne popísaný......zablokovaný ofukovací motorček sondy teploty v kabíne....klíma nevie zosnímať teplotu v kabíne.
Ale preto že by nešla klíma sa mi nezdá.
Pre fungovanie klímy musia byť splnené určité podmienky
-dostatočný tlak chladiva
-funkčné ventilátory chladenia
-funkčný kabínový ventilátor
-funkčný kompresor
Takže na tej diagnostike bolo potrebné zistiť a otestovať vyššie spomínané veci a nie len pozrieť chyby v histórii.
Odesláno (upraveno)
závadu zablokovaný ofukovací motorček sondy teploty v kabíne som odstranil bol tam chumáč prachu ale klíme aj tak nejde
Teplotu v kabine mi diagnostika zobrazuje správnu tak kabinový snímač teploty funguje správne taktiež aj vonkajšia teplota zobrazuje správne.
- tlak chladiva neviem ako pozrieť cez diag. nenašiel som tam takú možnosť
- ventilátor chladenia je funkčný na oboch rýchlostiach
- ventilátor kabínový taktiež funkčný na všetkých rýchlostiach
- kompresor spína je funkčný zvuk normálni ako keď chladí
