lancuch1 Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 Ahojte poradi niekto hadze ma to do ekonomi pri prekroceni 3000 otackoch pri zatazeny vypisuje chyby P0088 P1165 peugeot 407 2,0 na mieste ked stojim a pridam cez 3000 vsetko ok Citovat
Guest Sale Odesláno 15. červen 2019 Odesláno 15. červen 2019 Vadný regulátor tlaku na vysokotlakém čerpadle nebo vadné čidlo vysokého tlaku nafty na vysokotlaké palivové rampě. Citovat
lancuch1 Odesláno 15. červen 2019 Autor Odesláno 15. červen 2019 na palivovej rampe som to vymenil za nove ale stale to robi a ak sa da zistit Vadný regulátor tlaku na vysokotlakém čerpadle Citovat
Guest Sale Odesláno 16. červen 2019 Odesláno 16. červen 2019 Zkus ho vyšroubovat a vyčistit, pokud nepomůže, tak vyměnit. Zjistit se to dá na diagnostice v měřených hodnotách. Citovat
lancuch1 Odesláno 16. červen 2019 Autor Odesláno 16. červen 2019 a ake by tam mali byt namerane hodnoti ci starci je bude cvakat Citovat
Guest Sale Odesláno 16. červen 2019 Odesláno 16. červen 2019 No hlavně tam nesmí být velký rozdíl mezi požadovaným a skutečným tlakem, kolik přesně to ti neřeknu. Jinak ještě pokud jsi měnil čidlo vysokého tlaku, je taky potřeba na diagnostice chybu vymazat. Budeš muset někam na originální diagnostiku, bez toho nemá smysl něco měnit. Citovat
lancuch1 Odesláno 16. červen 2019 Autor Odesláno 16. červen 2019 chyba bola cez orginal diagnostiku vymazana a nasledne po prejdeni na aute znovu skoci ekonomi a auto strati tach a znovu vypise ze tlak je vysoky na palivovej rampe Citovat
