Zdravím všechny, nedávno jsem byl na myčce a po oplachu vapkou, se mi dostala voda do zadního krytu světlometu. Od té doby mi samozřejmě nesvítí světlo, ani brzdové a nejde ani blinkr. Žárovky jsou v pořádku. Samozřejmě jsem vodu dostal ven a snažil jsem se to vysušit. Pořád nejde, ale moc se mi s tím nechce do servisu. Nevíte, čím by to mohlo být? Mohlo to zoxidovat během tak krátké doby, nebo zkrat? Všem děkuji za rady a přeji pěkný den
