pepa79kh Odesláno 20. květen 2019 Sdílet Odesláno 20. květen 2019 Peugeot 407 2hdi nejde turbo a napalubce nic nesvítí setkal se někdo stim?Turbo se točí ale nepoušti to do motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 20. květen 2019 Sdílet Odesláno 20. květen 2019 To si zistil ako ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 20. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2019 Slišim ho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 20. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2019 Nneznám motory hdi ale jeslí to nená nakej bypas ventyl které to poušti z turba do motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 20. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2019 A kdyby byla naká závada tak svítí diagnostika a ta nesvítí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 20. květen 2019 Sdílet Odesláno 20. květen 2019 O turbe je tu toľko popísané,že keď budem rozvíjať túto tému,tak ma admin zahrabe pod čiernu zem. A na to ešte trochu času mám,si myslím. brixtr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 20. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2019 To máš pravdu že o turné je toho tady dost ale nic společného z mim problémem že turbo ovládá el.magnetyckej ventyl co je v levou na hoře za motorem to jsem se tu dočet tak ten funguje ten ti ukáže diagnostika ale mě v peugotu neukaže diagnostika nic proto to píšu sem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 20. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2019 A abych to upřesnil el.mag ventyli vyměněni oba všechno hadice s kontrolovaný jedná se mi o to že k turbu je přístup jako k penězům tak jestli někdo to měl sundání co je na turbu nakej ovladač na lopatky naklápění nebo co tam je co to poušti do motoru jestli je naká eletryka přímo na turbu abych vjeděl jestli mám turbo vyndat ze spoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 20. květen 2019 Sdílet Odesláno 20. květen 2019 před 15 minutami, pepa79kh napsal: ale mě v peugotu neukaže diagnostika nic na jakou diagnostiku jsi to připojil? diagbox? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 20. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. květen 2019 (upraveno) Ve značkovem servisem Peugeot Citroen a diagnostika motoru nesvítí kdyš svítila tak byla chyba p2565 snímač plniciho tlaku vyměnil se el.mag ventyl co ovládá turbo je v levou na hoře kontrolka US na svítí ale neturbyto ikdyš jde slišet jak turbo se točí vim že můžou bejt zatuhle lopatky na turbu ale to se jeví jako nepravděpodobné Toby se netočilo Upraveno 20. květen 2019 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 20. květen 2019 Sdílet Odesláno 20. květen 2019 Je potrebné merať live hodnoty....požadované a skutočné tlaku turba.......možno to vôbec nie je turbo. A požadovaná poloha regulácie a skutočná poloha regulácie turba. V servise asi len vyčítali chyby a nemali snahu merať on-line hodnoty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 22. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2019 (upraveno) A kde najdu tu regulaci turba na turbu?žadnej tlak s turba tam nejde hadice od turba je měká nenafukuje se ikdyš jde slišet jak se točí Upraveno 22. květen 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 22. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2019 (upraveno) A taky to hodilo chybu p0299 regulace tlaku turba pod hodnoty ale to zmizelo taky kdyš se vyměnil el.magnetyckej ventyl co ovládá turbo jinak diagnostika nic neukazuje Upraveno 22. květen 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 22. květen 2019 Sdílet Odesláno 22. květen 2019 Vyzerá to asi takto....je to na turbe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 22. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2019 (upraveno) Skusim to našahnout sundat kovovou tičku jestli se to lehce hýbe podle toho poznám jestli není to zatuhle do toho jde hadička z el.magnetu co funguje jinak díky za rady Upraveno 22. květen 2019 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 22. květen 2019 Sdílet Odesláno 22. květen 2019 Tá kovová tyčka-tiahlo musí ísť ztuha....je tam membrána a pružina. Páčka na ktorej je to tiahlo musí po odpojení ísť ľahučko. Tá nakláňa smerovacie lopatky v rozvázdzacom kolese turba. Ináč po naštartovaní musí byť tiahlo vtiahnuté do baňky,po vypnutí motora sa musí vysunúť. (cca 1,5 cm) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 22. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2019 (upraveno) Tak to táhlo jde stuha kdyš sundám tu tyčku tak ten pazmekt jde lechce tak lopatky zanesení nebudou jen nevím jestli to chunguje normálně tam dám dva prsty u sebe a kdyš na startují tak taky dva prsty na tu tyčku Upraveno 22. květen 2019 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 22. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2019 (upraveno) A jak poznám že to funguje jde do toho i konektor tak není na to i pojistka? Upraveno 22. květen 2019 uživatelem brixtr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 22. květen 2019 Sdílet Odesláno 22. květen 2019 @pepa79kh necituj předchozí příspěvky! a nemusíš psát kvantum příspěvků když něco zapomeneš dopsat, použij "upravit" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepa79kh Odesláno 22. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. květen 2019 (upraveno) Sory jsem tu novej Upraveno 22. květen 2019 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
