merkurek Odesláno 28. duben 2002 Sdílet Odesláno 28. duben 2002 Mám problém nejde mě Peugeot 405GRI na plný výkon nevím co stím!!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robert Odesláno 28. duben 2002 Sdílet Odesláno 28. duben 2002 to může být určitě hromada variant závad, třeba bude stačit přitáhnout lanko od plynu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 28. duben 2002 Sdílet Odesláno 28. duben 2002 jak rika Robert: muze to moc pricin Treba to lanko , ale i vzduchovy filtr nebo necistoty v sani, muze to byt i tim, ze netesni pistni krouzky (zkus sundat vicko na dolevani oleje a pri nastartovanem motoru by z tama nemel jit temer zadny tlak - pokud je to jako kompresor, tak jsou ty krouzky v prdeli) nebo je motor pridreny. Dale pak to muze byt serizenim ventilu. Ja bych zacal u toho filtru a sani. Tech pricin tam fakt je strasne moc a na dalku se to blbe diagnostikuje Zkus popsat podrobneji, co to dela Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
