Chromové kroužky kolem budíků 405 NM + nebo dotaz na soustružníka
Tak sem ti to už změřil:průměr velkejch budíků je 88,2mm a malejch 55,2mm.(Ty otvory jsou zkosený jestli chceš i průměry ke zkosení tak 92 a 59mm.)Každopádně rámeček na budíky máš u mě.
Dundee: to mě by spíš vyhovovaly ty Kbely, ale to se dohodnem, každopádně se kluků v práci zeptej, jestli zvládnou tyhle průměry, co tady píše CAPY (ty větší)
Capy: díky moc - ale možná bude přece jenom lepší to vidět a i na teoretický odskoušení, takže kdybys jel na tu chatu, tak mi dej prosim vědět (14 dní bych to určitě vydržel :-)) a nějak bych tam zajel .. a tak... a kdyby to nevyšlo a nej jsi sem, tak bych se na Kladno dostal (1* za 3 neděle jezdim do Rakovníka, tak bych to vzal přes Kladno)
díky :papa díky :papa
Rozměry budou v pohodě a možná by to šlo stvořit i s tím zkosením, ale to se dohodneme. Přesah potom taky dohodneme. Zjistím, jestli mají 100 dural, jinak by to muselo být z jinýho matroše nebo bys musel něco sehnat...
Capy: Předpokládám, že ten menší průměr je přímo u budíku (hlouběji) a větší blíž k tomu překrytu. Pokud je to tak, tak se nevyhneme menšímu průměru. Neměl bys i hloubku?
Původně zaslal: Dundee
jojo tak to je:super Hloubku(máš na mysli sílu materiálu)tu zase kdyžtak zítra doma to změřim.Odhaduju tak 2 až 3mm možná 3,5.podívám a napíšu
Capy: Přesně tak, sílu materiálu. Viděl bych to taky kolem 3 až 4mm.
Neon: S materiálem je trochu problém, dural 100mm průměr tu nemáme, musel bys někde kousek sehnat nebo zkusíme vybrat jinej matroš.
Dundee: vždy? to nemusí bejt stovka, ne? Stačí užší a pak se to vysoustruží, nebo ne? Nebo jakej jinej matroš by ještě myslíš šel? Ten nerez? Jestli se s nim dobře pracuje... Popřípadě, kde se dá sehnat ten dural? V železářství asi ne, co?
[upravil dne 22.2.06 Neon]
A co třeba plech AL síla 10mm vykroužit kolečko pak díru aby se to dalo chytit do soustruhu a dodělat to na soustruhu.Teda nevim jak máte vybavenou dílnu.
Tak teď jsem dostal U2U od HICSe a má prý kompletní výkres včetně nějakých plánků, takže to bude úplně nejlepší - musim se s nim nějak domluvit a uvidíme - prý by chtěl taky někoho sehnat, kdo by mu to udělal na xantii, protože ten, co to soustružil na 405tce byl prý lempl...
Takže to začíná vypadat dobře - už jen ten materiál sehnat a mohli bychom se do toho pomalu pustit
Dundee: co za to kluci (a ty) budou chtít??
Já ještě nevím, záleží na ceně materiálu, zítra jdu do ferony zjistit jak to vypadá s AL trubkama, podle toho se bude odvíjet cena.:papa
Neon: Kluci mají prý maximálně 45mm, jinak nerez se špatně opracovává, ale šlo by to z něj taky. Pak by byla možnost vytočit to ze silonu a stříknout sprejem \"chrom efekt\". U mě by byla možnost (nevím jak u tebe) udělat to z tabule (vyfrézovat a osoustružit \"brejle\" kolem všech pěti budíků)...
Capy: Dílnu máme vybavenou až dost dobře (na letiště). Ten Al plech taky neni špatnej nápad, ale chtělo by ho to pak přeleštit, což je jemná mechanika při takových rozměrech...
Jelikož mi nějak nefunguje EDIT, musím dát další příspěvek.
Cenu sem psát nebudu, ale drahý to nebude, neboj.
Nejlepší by bylo sehnat kus \"odpadu\" v nějaký kovodílně, Ferona to asi prodává po velkých kusech a nám by stačilo tak 5cm délky a 10cm průměr...
po tech krouzcich se ti podivam jak pojedu do velkoskladu, snad nemci neco budou mit, kolik za ne chces investovat?? maji toho mraky a mam pocit ze i na 405, jen nevim tu cenu :( pristi tyden bych ti napsal
Původně zaslal: Zybal
A kde ve velkoskladu??? Každopádně kdyby něco bylo, dej určitě vědět - bylo by to lepší, než něco vyrábět, ale nevim, nevim, jestli tam bude i 405tá...
