Ahoj,jsem tu novy a hned bych poprosil o radu,zkušenosti.Mam 308 1,6VTI rv2011..Sam od sebe začne houkat alarm a auto občas nejde odemknou dalkou.Byl jsem v servisu a bylo zjištěno malé dobíjení baterie cca 12,8V pri zatezi cca 12,1V.Mechanik říká že alarm se spouští již díky menšímu napěti AKU.Nutná výměna alternátoru.Prosím o názor-zkušenost.Díky moc
Určitě bych ten alternátor nechal opravit, výměna za nový bude stát třikrát tolik, pokud ti tam tedy nedá šunt za 4 t. Ten origo přijde na 9 t. bez práce. Šest let není tak dlouhá doba, aby byl na odpis, někdy stačí jen výměna uhlíků nebo regulátoru. Podívej se na firmy kde to dělají, někdy to jde i výměnným systémem. Jinak pokud je tam řízený alternátor, tak tam klidně za chodu může být i těch 12,8 V, ovšem při zátěži to tolik klesnout nesmí max o 0,2 V. Pokud tam máš ještě původní baterku, tak může být taky už špatná.
před 59 minutami, Sale napsal:
Díky moc!!! Jen se jeste optam...to občasné houknutí alarmu je možné v souvislosti právě již s malým napětím v baterii???Protoze prave nebyt toho obcasneho houknuti vubec bych se niceho nevsiml..Auto i v -15 normalne startuje...ale cim dal vic pise Economi mode actived...
Určitě je to slabou baterkou. Pokud málo dobíjí, tak ten economy mode se objevuje častěji, je to závislé na stavu baterie nebo času použití bez nabíjení baterky.
V 21. 2. 2018 at 17:40, Sale napsal:
Díky!!!
