Odesláno (upraveno)
Ahoj vsetci,
na mojej 307 SW 2.0HDi mam problem so spojkovym pedalom. Po nastartovani auta ide v pohode, ale ked sa uz rozbehnem tak spojkovy pedal totalne zmäkne a spojka zabera az niekde pod podlahou ... 1x sa mi to stalo predvcerom na dialnici ked som siel asi 2hod. na tempomate a potom ked som uz potreboval spomalit a podradit tak uz bol problem, lebo pedal  vobec nezaberal. Zacal aspon ciastocne zaberat ked som siel cca 50tkou. Nakoniec som spojku doma skontroloval + odvzdusnil ale problem sa tym aj tak nevyriesil.
Nejake rady??
Upraveno uživatelem rstrmensky
Zkus přesně vysledovat kdy to poprvé nejde vypnout. Je to hned po rozjetí nebo třeba po sešlápnutí brzdy nebo až po zahřátí při delší jízdě, případně jestli spojka zabere po několika sešlápnutích normálně. Problém je zřejmě v nedostatečném tlaku brzdové kapaliny v momentu sešlápnutí spojky. Může být netěsný okruh nebo podchází po zahřátí ovládací nebo pracovní válec. Taky bych vyměnil brzdovou kapalinu, pokud jsi to nedělal alespoň dva roky. Možná blbost, ale dolil jsi brzdovou kapalinu po horní rysku? Kolikrát to totiž vypadá, že je tam dost a pak tam doleješ třeba dvě deci a divíš se kam to mizí.
No momentalne uz po zaslapnuti mi postupne povoluje valec, takže uz urcite kapalina podchadza niektory z valcov. Dneska to budem riesit uz so servisom, lebo ja na taketo opravy nemam priestory. Aj tak dakujem za radu ;)
