mk405 Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 s tím spoždovačem no nevím, daleko lepší by to bylo od poklesu napětí pod určitou hodnotu jako to mají 307:mrk Citovat
chuck11 Odesláno 9. únor 2006 Autor Odesláno 9. únor 2006 Původně zaslal: mk405 s tím spoždovačem no nevím, daleko lepší by to bylo od poklesu napětí pod určitou hodnotu jako to mají 307:mrk Schéma:o:o:o:o:mrk:papa Citovat
chuck11 Odesláno 9. únor 2006 Autor Odesláno 9. únor 2006 Původně zaslal: kmil schema sice bohuzel ted pro tebe nemam,ale bude to dost jednoduchy,obyc. spozdovaci obvod a relatko a je to.Zapojeni treba s nejakou IO NE555 nebo neco podobnyho.Stacil by i transistor kondik odpor a rele s diodou.Ale fakt to schema ted bohuzel nemam. Kdy myslíš že by sto schéma měl:papa:papa:papa Citovat
maro Odesláno 30. květen 2006 Odesláno 30. květen 2006 Původně zaslal: chuck11 Jak zapojit autorádio na Pegeotu 306(rok 2001), aby rádio hrálo i v poloze klíčku, kdy nesvítí kontrolka baterky to jest jenom klíček v zapalování a aby se rádio vyplo po vytažení klíčku ze zapalování V normalnych autach funguje spinacia skrinka tak, ze v prvej polohe sa da zapnut len radio, eventualne zasvieti display hodin.Vtedy je z baterky maly odber, dany vlastne len spotrebou autoradia, nic ine sa nezapina.Az v druhej polohe nabehne komplet zapalovanie, zhavice, ventilator kurenia atd. V peugeote 306, uz v prvej polohe nabehne okrem radia a hodin aj ostatne systemy.U mna konkretne isiel aj ventilator kurenia. Preto som zapojenie prerobil. hruby kabel, ktory isiel od spinacky do auta, na ktorom sa objavilo +12 V pri prvej polohe klucika som prerusil, a pripojil ho k druhemu hrubemu kablu, na ktorom sa objavi +12V pri druhej polohe klucika. Tym som vlastne zapojil vsetky systemy az na druhu polohu klucika. Odcvaknuty kabel ktory mi ostal, ktory ide zo spinacky, na ktorom sa teraz objavi +12V v prvej polohe som priviedol len do autoradia. Tym padom mi v prvej polohe ide iba autoradio, tak ako to byva na vacsine aut. Je to jednoducha uprava, a plne funkcna. Citovat
Guest meesha Odesláno 30. květen 2006 Odesláno 30. květen 2006 Mam takovej pocit, jestli to neni u nekterych aut spojeny s imobilizerem. Vim, ze treba Opel Zafira to ma taky tak, ze radio prestane hrat, ve chvili, kdy se vynda klicek - tedy vzdali:) Citovat
