Odesláno (upraveno)
Zdravím pánové mám problém se svoji 307,kolísá mi tlak na turbu na volnobeh se hýbe podtlakova regulace na turbu při stálých a zvýšených otáčkách je vidět jak se nafukuje a zase smrskava hadice od IC do sani přijízdě když se udržují stejné rychlost je jedno jestli 1500 2000 2500 tak auto skube a vzdy tam něco piskne. Když odpojim váhu tak to nedělá když odpojim egr tak také ne.Co jsem zkoušel -jiná váha, jiný egr,kontrola hadic a podtlaku,snimac tlaku turba,teploty nasavaneho vzduchu,měnič tlaku,klapky na sani vyřazeny ,dpf také na diag žádná chyba při jízdě je vidětjak lítají hodnoty váhy třeba z 300 na 500 egr se také otevírá a zavírá a poloha turba také.Nesetkal jste se s tím nikdo?
Upraveno uživatelem lukastreml
