lukaspeugeot407 Odesláno 25. srpen 2017 Sdílet Odesláno 25. srpen 2017 (upraveno) Zdravím, prosím o radu.(308 1.6 16V benzín 88kW rok 2008) Vždy první start po ránu chcípne nebo začne houpat druhý start je ale v pořádku. Podle zkušeností z fóra jsem vyměnil čidlo teploty vody, svíčky a jediný co nahlásila diagnostika tak lambda sodu. Auto podle servisu je ok mě to ale tak nepřijde. I v peugeotu zkoušeli jestli to není softwarem a není. Proto prosím jestli to už někdo řešil a co to může být. Díky Upraveno 25. srpen 2017 uživatelem lukaspeugeot407 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 25. srpen 2017 Sdílet Odesláno 25. srpen 2017 Chybových hlášek kolem lambdy je několik, otázka je, jestli je problém v lambdě nebo v regulaci směsi. Problém můžou dělat zanesené vstřiky nebo počáteční slabý tlak paliva, pumpa už může být slabá nebo má ucpané sítko. Tipoval bych, že lambda má problém kvůli špatnému spalování, takže možná ty vstřiky, určitě bych je nechal vyčistit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukaspeugeot407 Odesláno 26. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. srpen 2017 Ok, šel by ten tlak ňák změřit diagnostikou? Na hlásilo by to něco? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 26. srpen 2017 Sdílet Odesláno 26. srpen 2017 Tlak paliva se měří na rampě vstřikovačů. Je tam ventilek pro odvzdušnění, na ten se připojí manometr, ale potřebuješ příslušný adaptér. Tlak má být 3,5 baru. Nechal bych to na servis i s tím vyčištěním vstřikovačů. Je potřeba vyndat sání a baterku aby k tomu byl přístup. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukaspeugeot407 Odesláno 29. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 29. srpen 2017 Tak nakonec pomohlo vyměnit čidlo vačky a dva dny je už klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
