Stefan Odesláno 2. duben 2003 Odesláno 2. duben 2003 Bál sem se že to napíšeš ale asi tak to sundat kolo druhej hever pod rameno kola pružinou sem provlikl řetízky na čtyřech místech postlačení pružiny zajistit řetízky použil sem šroubky.Pod kapotou jak je tlumič uloženej tak sem vše povolil na tlumič budeš potřebovat 21očkovej klíč a imbus jště to drží na 2šroubech tušim 13 ale nejsem si jistej sundal sem tu velkou matku na tlumiči povolil ty dvě matky asi 13 povolil hever pod ramenem cele to šlo dolu a pomalu sem jednotlivé dily sundaval abych věděl v jakém pořadí to dát spátky ložisko sem vyměnil a ted přišel ten správnej opruz sem totiž zjistil že se tlumič sám zatahuje a je potřeba aby byl vytaženej musiš ho vytahnout a pracovat rychle dej pozor aby všechno dobře sedělo i miska co je na pružině zkompletuj a pak pomalu zvedat hever trefit se na správne misto a všechno dotáhnout ještě musim dopsat že jsem vše lehce potřel olejem.Možná někdo namitne že je lepší tlumič sundat určitě ano tak jak sem to dělal já je nato málo místa vše jen tak tak a práce jen prstama dělal sem to poprvé a trvalo mito asi dvě hodky tak asi takhle Citovat
Stefan Odesláno 2. duben 2003 Odesláno 2. duben 2003 Ještě dodatek je dobré když maš někoho poruce ještě jedny ruce se hoděj Citovat
Tomáš Odesláno 3. duben 2003 Autor Odesláno 3. duben 2003 Jako ten čaroděj v Saxaně ten měl 4 pěkný pačmáry. Tomu by to šlo pěkně od ruky že? Citovat
igor.sk Odesláno 5. duben 2003 Odesláno 5. duben 2003 Výmenu ložisiek a gúm som absolvoval tento výkend a som mierne povedané \"naštvaný!\" V Sk tá sranda stojí 2x 960 Sk a po domácej práci búchanie nezmizlo. Dnes som to rozobral druhý krát a zistil som že to zobia tlmiče. Minimálna vôľa unútri tlmiča asi na tyčke kde je uchytený sráč kaďe preteká olej. Chňápe to ako besné. A najhoršie je keď sú malé kmity. Mám repas tlmičov a tam bude pes zakopaný. Nuž za blbos? sa platí Citovat
Tomáš Odesláno 7. duben 2003 Autor Odesláno 7. duben 2003 Ten samej problém jsem měl na 309. Vyměnil jsem uložení a ložiska a tlumiče byly K.O Citovat
urcikan Odesláno 11. duben 2003 Odesláno 11. duben 2003 mam 306 1.9D a tece mi olej ale neviem odkial mozete mi poradit co s tym ? mozem dat do oleja to svinstvo na utesnenie? Citovat
oklepek Odesláno 13. březen 2006 Odesláno 13. březen 2006 neviete niekto aká ma by? vôla na veiloch na206 1.1 benzin:papa:myslim Citovat
