Partner 2.0 , 66kW 2005 problém s řídící jednotkou
Dobrý den,
cca před půl rokem jsem měl problém s elektrikou, blikali světla, stěrače si dělali co chtěli, svítili kontrolky motoru, dobíjení a snad všechny co se týkají elekro, dále na palubovce svítila velká kontrola STOP ... a co hlavně auto ani otočka. S mechanikem jsme po nějaké době zjistili že se do jednotky BSI dostala voda, ale jelikož mechanik je opravdu jen mechanik tak jsme se obrátily na hlavního elektrikáře místního Peugeotu. Naštěstí byl ochotný a navíc dělal fušky takže navrhnul že nejjednodušší bude vyměnit jak BSI (siemens) tak i jednotku motoru a čip v klíči. A jak navrhoval tak se i stalo.... no ono to chvíly trvalo protože ten typ co mám já tak se prej strašně špatně schání protože jich je hodně málo (nějaký mezityp nebo co) no každopáně oprava cca 4000... super auto konečně jelo bez problémů. Nevěděl jsem přesně kudy tam teklo tak jsem přetěsnil kabelový svazek z motoru a vymenil poškozenou gumu na řidičových dveřích. No ale po 4 měsících problém znovu na světě... uplně stejná písnička .... všechno bliká auto netočí.... ale do auta nezateklo... jednotka suchá. Elektrikář říká že buďto odešla i tato jednotka (prej častý problém) a nebo to vůbec nemusí být jednotka ale něco v autě a prej se to nedá zjistit... Všichni mi radí že mám dat auto pryč ale já si myslím že to je až krajní řešení a tak píšu sem s nadějí že někdo má podobnou zkušenost.
