Ahoj všem, mám problém se svou 406 2.1 td, nechce nastartovat, je tam lucas epic, cca půl roku po kompletní repasy, autem jsem jeden den normálně dojel domů bez problému a ráno už nechytlo, motor točí, chvílemi má snahu chytit ale nic, zvláštní je to že chvílema jak držím starter, tak má co dělat motorem protočit a chvílema to zase točí jak kdyby to nemělo žádnou kompres, v průhledné hadičce byly bublinky, tak jsem pro jistotu dal kanystřík na přímo abych vyloučil palivovou soustavu ale beze změny, prosím o jakékoliv rady, díky.
  • O 1 měsíc později...
Vyřešeno, byly skočené rozvody, prasklo vačkové kolo a následně všechny vahadla na ventilech, díly vyměněny, dány nové rozvody a jezdí jako za mlada, naštěstí jsem to zvládl sám, tak to nevyšlo ani draho...
  • O 6 měsíců později...
