Bullldok Odesláno 4. únor 2017 Odesláno 4. únor 2017 Prosím o radu, co dělat když se mi při Upgrade firmware zobrazí na display tato hláška CODE ERROR: 0x3016.Radio pak funguje cca 4min, potom vypne a opět zapne a stále dokola. DĚKUJI ZA RADY Citovat
Jirous Odesláno 4. únor 2017 Odesláno 4. únor 2017 Ahoj Mam takový dojem že navštívit autorizovaný servis, ale to jsi asi slyšet nechtěl co . Citovat
Bullldok Odesláno 4. únor 2017 Autor Odesláno 4. únor 2017 Ahoj Nějak jsem to čekal, ale co kdyby někdo ................... Citovat
milajda22 Odesláno 4. únor 2017 Odesláno 4. únor 2017 (upraveno) A co zkusit stáhnout jiný firmware? třeba se budete zlobit, ale: https://uloz.to/!m9vsDziP5/rneg-software-r50b-r50-03-rar Upraveno 4. únor 2017 uživatelem milajda22 Citovat
Bullldok Odesláno 4. únor 2017 Autor Odesláno 4. únor 2017 Děkuji zkoušel jsem kde jaký, výsledek je stejný Citovat
milajda22 Odesláno 4. únor 2017 Odesláno 4. únor 2017 (upraveno) Změnil jste na SD kartě sériové číslo na: FC30-3DA9 například programem: https://www.slunecnice.cz/sw/disk-serial-number-changer/ Upraveno 4. únor 2017 uživatelem milajda22 Citovat
milajda22 Odesláno 5. únor 2017 Odesláno 5. únor 2017 (upraveno) To nevím, ale v šude v návodech píší že má být sériové číslo disku toto a na originální kartě to také je. Za pokus to stojí. edit. Dnes jsem to stáhl, z předešlého odkazu, změnil sériové číslo SD karty na FC30-3DA9 a při nastartovaným motoru cca 30 min upgradoval a povedlo se bez sebemenšího problému. Ps. Češtinu to neobsahuje :-( Upraveno 12. únor 2017 uživatelem milajda22 Citovat
