radkoff Odesláno 14. prosinec 2016 Odesláno 14. prosinec 2016 Zdravím pánové, měl bych dotaz. Manželka jezdí s 307SW, 2,0HDI/100kW. Nedávno jí to přstalo jet a volala mechanika. Ten přes kvalt otočil motorem a pak to šlo nastartovat. Vzal to na diagnostiku a tvrdí, že je odpálený ventil. A údajně to nejde nějak vyměnit, že musím koupit celý palivový čerpadlo. Což je momentálně mimo moje možnosti. Motorům moc nerozumím a taky nevím, co má společnýho čerpadlo s ventily. Můžete mi k tomu prosím někdo napsat váš názor? Díky Citovat
Přema Odesláno 14. prosinec 2016 Odesláno 14. prosinec 2016 Tak mozna mysli drv ventil na cerpadle ale ten jde v pohode vymenit Odesláno z mého SM-G928F pomocí Tapatalk Citovat
Bosmen Odesláno 14. prosinec 2016 Odesláno 14. prosinec 2016 Samozřejmě jde vyměnit. Typický přístup mechaniků,práskne tam celý čerpadlo a je po prdeli. Tak se vydělává. Otřesné!!! Odesláno z iPhone 7 Plus Citovat
radkoff Odesláno 6. leden 2017 Autor Odesláno 6. leden 2017 (upraveno) dnes jsem to odvezl na diagnostiku jinam. měl jsem tam dvě závady: závada tlaku paliva závada žhavícího okruhu maník to vynuloval a poslal mě znovu se projet. když to načetl pak, byla tam opět závada na žhavení. doporučil výměnu žhavičů. nutno podotknout, že ráno nešlo auto nakopnout. bylo cca -8. manželka tu baterku vymlátila opět do mrtě, takže jsem to startoval přes kabely. roztočilo se to až tak na pátej pokus.. co se týká těch mechaniků, bohužel musím souhlasit. proto každou opravu v servisu odkládám na poslední chvíli. auto sice trpí, ale mě tenhle přístup z principu vadí. jak člověk nemá nějakýho spolehlivýho kamaráda, je to v řiti. mě tři kila na hodinu a ještě k tomu bez papíru nikdo neplatí.. Upraveno 6. leden 2017 uživatelem radkoff Citovat
