1,6 benzín 307break depollution system faulty
Zdravím mám problém při studencých startech, po nastartování a chvíli cca do 30sec mi hodí chybu depollution system faulty, na diagnostice zjištěny chyby P1336, P1337, P1339, P1340. Motor při tom cuká celým autem a má nepravidelný chod. Když je pak motor zahřáty tento problém není a startuje normálně. Dělá mi to cca 3 zimu po sobě ale první zimu to udělalo tak 3-5krát, loni to bylo za zimu tak cca 10krát no a letos za týden 10krát. děkuji za odpovědi.
Děkuji za popis závad, tedkom co tento problém způsobuje může to být zapalovací lišta, lambda sondy a nebo motor zanesený karbonem ? Popřípadě něco jiného ? Svíčky jsou Bosch a ty jsou OK. Auto má najeto 100tisíc.
  • O 9 měsíců později...
  • O 1 rok později...
