Odesláno (upraveno)
Zdravím.Mam problém pri jazde mi trhá jemné motorom.Jedna sa o Peugeot 308 1.4 vti.Dik za každu radu.
Upraveno uživatelem seseld
Dělalo ti to už před výměnou termostatu nebo to začalo až potom?
Až po výmene.Ale nie hned.Auto mi trhá a preblikavaju všetky svetlá.Ked pustím ohrev okna tak začne cvakať relatko.M eral som dobíjanie v zapaľovači za jazdy a skáče to až na 16.2V.Baterku som ešte nemenil.
Máš zřejmě problém s alternátorem, napětí by nemělo být vyšší než 14,5 V. Pokud napětí kolísá bude problém v něm, od toho pak to pocukávání motoru. Nevím jak máš starou baterku ale pokud je víc jak 5 let, tak bych ji už vyměnil taky. Alternátor bych vymontoval a nechal prověřit někde u odborníků co dělají repasy.
