moonlight967 Odesláno 7. srpen 2016 Odesláno 7. srpen 2016 Dobrý den, nespíná mi vrtule u chladiče když stojím na neutrál tak se motor zahřívá přes 100 a víc oC měnili jsme vrtuli za novou a čidlo na spínaní vrtule a nic nevíte čím by to mohlo být? Jedná se o peugeot 206 1.1i 44kw bez klimy. win VF32CHFXF41444192 kod, motoru HFZ (TU1JP),HFX (TU1JP) benzin Citovat
vladosr Odesláno 7. srpen 2016 Odesláno 7. srpen 2016 1-pouzit hladat...v tomto obdobi je prispevkou z tymto problemom neurekom.... 2-bolo by dobre vediet aj o aky peugeot ide.....alebo sa bavime o avii... 3-tiez je dobre vediet motorizaciu a vin..ko... Citovat
moonlight967 Odesláno 7. srpen 2016 Autor Odesláno 7. srpen 2016 jedná se o peugeot 206 1.1 i rok 2001 44kw bez klimy Citovat
Guest Sale Odesláno 7. srpen 2016 Odesláno 7. srpen 2016 Když jste měnili ten ventilátor, podívali jste se jestli jsou v pořádku a funkční ta relé a rezistor u chladiče? Odzkoušeli jste ventilátor napřímo z baterie, byl vadný? Nad levým blatníkem je řídící jednotka, která ventilátor spíná na základě údaje z teplotního čidla na komoře termostatu. Takže napřed ta relé a rezistor a pak řídící jednotka. Než se něco začne měnit, tak je dobré napřed vědět, kam se dostane napětí a podle toho teprve určovat co je vadné. Ono když se odpojí konektor teplotního čidla a ventilátor se neroztočí, tak je zbytečné čidlo měnit, závada je minimálně ještě jinde. nejčastěji právě v těch relé nebo rezistoru u chladiče. Citovat
