Guest micronaut Odesláno 20. prosinec 2005 Odesláno 20. prosinec 2005 zdravím ..kdo poradí? při jízdě se mi občas zavrčí něco od krabice na ABS a KATAlizátor ..nevím čím to je Citovat
mk405 Odesláno 20. prosinec 2005 Odesláno 20. prosinec 2005 občas zavrčí ABS jak asi dotlakovává, dá se to vyzkoušet když zapneš klíček bez motoru a po nějaké době to zavrčí ABS a zase nic tak to je ABS a je to normální, zajízdy to neslyším takže to ti nepovím Citovat
Guest micronaut Odesláno 21. prosinec 2005 Odesláno 21. prosinec 2005 jo jo když mám puštěnou elekktriku tak to občas zavrčí...ale slyší to i při jízdě a jak to zavrčí tak se mi občas stane že při brždění se jakoby zadrhává pravé přední kolo Citovat
