ThomasP Odesláno 3. březen 2016 Autor Odesláno 3. březen 2016 Ok podivam se na to chtel jsem ti poslat te fota ale nejde mi to z tel odeslat tak to skusim zitra az budu u pocitace Citovat
Rocky123456 Odesláno 18. listopad 2016 Odesláno 18. listopad 2016 Zdravím mám taky P 607 2.2 hdi 98 kw.Mam stim problém,auto mi jede jako kdyby bylo v nouzaku ale nic mi to nehlásí.Auto nemá zadnej tach stěží se rozjedu a když už tam mám zařazenou 3 a otáčky skoro 2000 tak musim přeřadit do 2 a šlápnout na plyn pak auto začne tahat.Pak auto už jede ale jakmile otáčky spadnou pod 2000 auto sice jede ale pomalu a na plyn to nemá žádný vliv.Nebo když mám zařazenou 3 a lechce slapu na plyn(našlapovani) tak auto pak jede.Myslel sem si že to dělá potenciometr plynu ale tím to nebude.Nevite někdo co to může dělat? Musím sem přidát i to že my nefunguje swirl a mám vše funkční.Kdyz odpojim hadičku a vshaju vzduch tak ten swirl se stahne.Jakmike to zapojim tak to nejde.Muzu vás poprosit o zaslání schémata jak máj být umístěné ty elmag.ventili?Co sem si vším tak tam mají označení mezi vyvodama.(2,2.1 atd nevím jestli je nemám přehozené alespoň ten co je na filtr box jaké má označení) Moc by mi to pomohlo Citovat
ThomasP Odesláno 21. listopad 2016 Autor Odesláno 21. listopad 2016 Ahoj pokud chces tak mi zavolej reknu Ti vic věcí cim by to mohlo bejt 732682033 ja jsem to resil po svem Citovat
ThomasP Odesláno 21. listopad 2016 Autor Odesláno 21. listopad 2016 Jo a k Těm ventilum co jsou na boxech nejsou na všech 607 myslim tak ze kazdy auto bylo jinak udělané co vim podle vin se dá zjistit vse o aute primo je to jeho takovy rodny list ale ne vsude se to da servisi jsou vetsinou neochotny ti dat jake koliv schema ke konkretnimu vozu ja mel to stesti a pomohli mi v jednom servisu tim ze mi daly k memu autu schema palivoveho systemu a okruhu klimatizace Citovat
Rocky123456 Odesláno 29. listopad 2016 Odesláno 29. listopad 2016 ThomaP zavolám ti v úterý.Rocky. Citovat
