janči79 Odesláno 13. září 2015 Odesláno 13. září 2015 (upraveno) Zdravim Vas.Mame 207 1.4vti 16V rocnik 2008.Auto nam zacalo vyhadzovat hlasku antipollution faulty a vtedy aj zopne chladic(saharu)-bezi aj 10min.aj pri zhastnutom motore.Auto sa tazko rozbieha(trasie),ale nie vzdy,par krat sa stalo ze na prvy krat nenastartovalo.Vsetko toto sa deje ked na aute sa dlhsie nejazdi,napr.do rana je na parkovisku odstavene.Diagnostika ukazala-chyba:variabilne casovanie P101D-stala,potom nieco so zmesou-priliz bohata a valec zle pracuje.Diagnostika nebola robena priamo v Peugeote.Ked sa chyby odstranili na diagnostike auto slapalo paradne,az pokial tu chybu zase nevypisalo.Sviecky ,olej,filtre boli menene,tankujeme na Shell 95.Ak ma niekto dobre rady tak sem s nimi.Dakujem. Upraveno 13. září 2015 uživatelem janči79 Citovat
Guest Sale Odesláno 14. září 2015 Odesláno 14. září 2015 Podle všeho problém s elektroventilem řízení rozvodu. Ventil nastavuje zdvih a dobu otevření ventilů a zřejmě chodí špatně, proto asi problémy s množstvím a bohatostí směsi. Potom to může cukat, přehřívat se atd. Asi jedině originál dia. a dobrý servis. Pokud jsi neměnil delší dobu olej, tak bych ho vyměnil, může to pomoci ale taky nemusí. Citovat
janči79 Odesláno 14. září 2015 Autor Odesláno 14. září 2015 Olej som menil aj sviecky+filtre asi cca.pred mesiacom.Dnes som volal do Peugeotu,tak mi po telefone servisak povedal ze podla toho co som mu opisal to moze byt jeden z tych dvoch elektromagnetou na ventiloch,ze to moze rozhasit tu variabilitu,tak som zvedavy.V utorok buduci tyzden som tam objednany,auto pojde na ich diagnostiku ze sa na to pozru.Potom dam vediet.Zatial diki. Citovat
