Zdravim, mam celkem dost problemu v tomhle vedru s klimou :( kdyz dam vse na auto, tak fouka jen strana u ridice a celkem malo i chladi, je jedno jestli nastavim minimum nebo treba 22, furt to je stejna teplota. Taky pri tom nastavovani teploty je slyset, jak asi klapky cvakaji, u spolujezdce to nedela. U spolujezdce zacne klima chladit az ve chvili, kdy vlevo i v pravo nastavim foukani jen zepredu, pak jen nefouka na prostrednim panelu levy ofuk :( U spolujezdce to taky zacne foukat, pokud nastavim, aby to topilo, to to pak fouka a zaroven netopi na strane u ridice. To mi je jasne, ze muze byt klapkou.... Ale v tomhle vedru mi jde spis o tu klimu, ze chladi povetsinou jen polovinu a i na minimum z toho zadna lednice neni a clovek se tam stejne vari :(
Tak dnes rano v garazi jsem klimu zkusil...trubka od kompresoru ledova, v aute behem minuty jak v lednici. Ale vcera i na minimum klima nezvladala. Je to teda jen tim ze je tak hrozne slaba?
