ozzy56 Odesláno 18. květen 2015 Odesláno 18. květen 2015 osobně bych to nedělal, ty šrouby jsou pokoveny zinkem nebo čím a tam, kde je uřízneš budou rezavět, navíc uřežeš i začátek závitu a ten doma pilníkem jen tak neuděláš ty šrouby použij, i když budou zašroubované 16mm, až nahodíš kolo, zkus ho zatočit rukou, jestli konce šroubů neklepou o nějaký výstupek atd. (vzadu u bubnových brzd se to stává když je šroub dlouhý) Citovat
tomas65 Odesláno 18. květen 2015 Autor Odesláno 18. květen 2015 jj jenze 16mm kouka z kola a na bubnu je jeste tak 5mm mezera nez zacne zavit tak by bylo 11v zavitu + 5v bubnu bez zavitu to same na predku Citovat
tomas65 Odesláno 18. květen 2015 Autor Odesláno 18. květen 2015 tak zmena ted jsem to zpocital a v bubnu je 8mm a 8mm zavitu to je malo tak musim sehnat jine srouby :-) Citovat
tomas65 Odesláno 18. květen 2015 Autor Odesláno 18. květen 2015 budou mi stacit tyhle sroub http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozky-pod-kola/eshop/5-1-Kolove-srouby/151-2-Plocha-s-podlozkou/5/2073-Kolovy-sroub-M12x1-25x36mm-Peugeot-s-plochou-podlozkou-klic-19-chrom Citovat
