Ahojte,
mam P206cc 2001, zacal padat pedal spojky na podlahu, ked som ju vytiahol do povodnej polohy, opat to islo no teraz sa s tym uz neda jazdit lebo sa zasekava stale.
Lanko spojky pretrhnute nie je.
Mozete mi poradit aka moze byt pricina? Ci to zvladne aj obyc.servis alebo treba s tym do Peugeotu.
Dakujem
Jestli to ma lanko, tak je rozpadly samostav toho lanka. Takze vymenit lanko. Ale je treba zvazit, zda pricina toho, ze se lanko podelalo neni to ze jde spojka moc ztuha. To by ti pak mohlo odejit i nove lanko casem.
Guest servisman
Chce to vyměnit lanko, toto jsem řešil před týdnem u ne svýho auta a samostav byl ko. Nakonec i majitel byl rád že po výměně jde ovládání spojky o 100% lépe než před tím.
Uz som mal kupene lanko ale ked som pedal vratil do povodnej polohy, opat zacal pruzit ako ma. No teraz sa uz nevracia pedal do povodnej polohy a je stale na podlahe. Ale roztrhnute nie je...
Takze iba nove lanko a netreba davat do Peugeotu teda :)
Jo, je tam jen rozsypany ten samostav. On uz ti prokluzuje, takze ty zmacknes pedal a on v samostavu proklouzne a pedal pedne k zemi. Kdyz ho manualne vratis, napodruhe se mozna chytne s tim, ze cim vicekrat to proklouzne, tim casteji se to bude stavat. Proste vymen lanko, samostav je jeho soucasti.
