EronixHD Odesláno 23. květen 2013 Odesláno 23. květen 2013 Ahoj, Prosím nevíte někdo jak vyndat tapecírunk předních dvěři u Peugeot 405 ? [upravil dne 23/5/13 17:54 od EronixHD] Citovat
djmt Odesláno 23. květen 2013 Odesláno 23. květen 2013 dve sroby v opierke zo spodnej strany. pri manualnom okne vytrhnut kluku posuvu. pri predlzenom kastliku na odkladanie bordelu je v rohu este jedna skryta sroba za zaslepkom. odkrutit krytku repro a samotny repro. ak je to nutne - vytrhnut aj krytku spetneho zrkadla. ale jemne a hlavne potichu, zvykne sa to lamat potom uz len vytrhnut cely tapacirung. uz drzi len na takych zatlacacich mochtikoch. najskor od dveri ku sebe a potom smerom hore z tesnenia okna vytiahnut btw novsi model. :-) [upravil dne 23/5/13 18:25 od djmt] Citovat
EronixHD Odesláno 23. květen 2013 Autor Odesláno 23. květen 2013 Díky, Snad to nějak udělám abych to nedoj*bal. Potřebuju vyměnit zámky.. Tak to hold musí ven ps: r.v. 91 [upravil dne 23/5/13 18:34 od EronixHD] Citovat
djmt Odesláno 23. květen 2013 Odesláno 23. květen 2013 nieje to take zlozite ako sa zda. este som zabudol na vylupnutie ramika okolo klucky a ramika okolo stahovaca zamky. spetne nastelovanie toho pricmuku na zamykanie da zabrat ale ... vsetko sa da... Citovat
EronixHD Odesláno 23. květen 2013 Autor Odesláno 23. květen 2013 Lepší by byl nějaký obrázek, takle to potom zapomenu.. Citovat
EronixHD Odesláno 23. květen 2013 Autor Odesláno 23. květen 2013 Mám jiné ale mohlo by to být stejní [upravil dne 23/5/13 20:40 od EronixHD] Citovat
EronixHD Odesláno 23. květen 2013 Autor Odesláno 23. květen 2013 91 rok výroby, tak nevím.. Hledam foto nějaký [upravil dne 23/5/13 20:43 od EronixHD] Citovat
EronixHD Odesláno 23. květen 2013 Autor Odesláno 23. květen 2013 Nemůžu najít. Tak to nějak prostě udělam, když to šlo nandat tak to jde i sundat. Nějak se stím poperu Citovat
djmt Odesláno 23. květen 2013 Odesláno 23. květen 2013 jj starsi model. ale princip a postup je stejne rovnaky Citovat
EronixHD Odesláno 25. květen 2013 Autor Odesláno 25. květen 2013 díky, naknec mi to ale uděla mechanik Citovat
