P307 - chyba P0443 - EVAP Emission control system
dnes mi vyskočila všem známá hláška Antipullution Fault. Po napíchnutí na diag. vyčtena chyba P0443 - EVAP Emission Control System Purge Valve C Fault . Motor benzín viz. podpis. Již jste to někdo řešil, popř. co s tím?
[upravil dne 10/3/13 06:31 od milhaus]
musí to být něco s odvětracím systémem palivové nádrže...již delší dobu se mi stává, že při tankování slyším při otevření víčka zasyčení, páč je tam asi podtlak.
Co jsem tu na klubu četl, mohl by být někde u nádržky s aktivním uhlím vadný ventil, který by tu hlášku mohl způsobovat. :myslim
Filtr s uhlím je po smrti, již jsem ho kvůli benzínovým výparům v kabině řešil...nejsem si ale jist, že by v autě byl nějaký elektomag. ventil, který s tím má co do činění
Dále jsem se dočetl, že jsou dva druhy elmag. ventilů - buď sólo na hadičce nebo jako součást nádobky s aktivním uhlím.
V ServiceBoxu je psan pouze \"pohlcovač benzínových par\", nevypadá to, že by do něj šel nejakej drát.
[upravil dne 10/3/13 09:18 od milhaus]
  • O 7 měsíců později...
