Petr král T Odesláno 9. leden 2012 Odesláno 9. leden 2012 jenom s tím videom to bude horší, mám ho jen na kampaktu a tam není v nejlepší kvalitě hlavně je problém se zvukem... chlapci díky za radu s tím foto... Citovat
Guest mischko11 Odesláno 9. leden 2012 Odesláno 9. leden 2012 V pravo dole je výrazné ODPOVĚT, klikneš na to a dole je PŘÍLOHA a tam se nahrává foto. ps: Pipi byl zase jak blesk:D [upravil dne 9/1/12 21:05 od elton] pipi nema co robit cely den tak oblietava forum ako sup Citovat
Petr král T Odesláno 9. leden 2012 Odesláno 9. leden 2012 ale vidím že je to zatím jako příloha, co takhle poradit jak nahodit fotku ála fórum ? a jde vám ta příloha otevřít ? Citovat
Guest mischko11 Odesláno 9. leden 2012 Odesláno 9. leden 2012 no už to vidím, posílám větší náklad než fórum uveze... tak daj link napr na youtube nie ? Citovat
elton Odesláno 9. leden 2012 Odesláno 9. leden 2012 pipi nema co robit cely den tak oblietava forum ako sup :super:super:D:D:D Citovat
Domino_B Odesláno 14. leden 2012 Autor Odesláno 14. leden 2012 mám podobný model 207-ky jako Ty, r.v.2008, 54 kW, benzín, 27 tis. a také stejný problém. Pískání není ve stejné výšce \"tónu\", ale kolísá. Někdy to po zahřátí motoru ustane, někdy ne. Zkoušel jsem nastříkat řemen, ale nepomohlo to. Řekl bych, že jsou to zvuky ze vstřikovací jednotky, může to však být i nějaké ložisko. Blizsie som analyzoval moje piskanie Nazval by som to skor takym kvilenim ako piskanim. Remen v mojom pripade by som vylucil, skusil som nanho aj nieco strieknut, no stale ten isty zvuk. Dnes napr. po nastartovani nekvililo. no ked som tukol do plyn. pedalu, a ako sa otacky vracali na povodnu hodnotu, tak to zacalo a vacsinou to kvili na volnobehu. Po najazdeni par km a zahriati motora to kvilenie ustane. Podla toho co pises, tak mame rovnaky problem. Planujes s tym zajst do servisu? Citovat
Petr král T Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 ano, je to takové kvílení. Momentálne však přestalo, proto ani návštěvu servisu s tímto problémem neplánuji. Při servisní prohlídce po 30 000 km (pokud bude stále kvílet ) to servisákům oznámím. Doufám, že je za tím nějaká drobnost když to máme jen my dva. Citovat
Mishanthrope Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 Někteří lidé mají vysoce vyvinutý sluch a jsou schopni vnímat i velmi vysoké kmitočty, které jiní lidé neslyší. Nepatříte náhodou vy 2 mezi takové lidi? Třeba je ten zvuk docela běžný, jen my méně vybavení ho neslyšíme. Citovat
Guest mischko11 Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 haaaaaaah to je tak ze prides do servisu a povies nieco mi tam kviili ja to sice nepocujem ale moj pes sa ide zblaznit Citovat
Petr král T Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 haaaaaaaaah pred chvíľou som ho natočil, len tak, aby som zistil či zasa kvíli, no a kvílenie je tu opäť späť. Psa nemám, ale počujem to... Citovat
Petr král T Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 zkusil jsem dát do gúglu \"pískání motoru\" a vidím, že takových je nás mnohem víc, a různých značek. Ale nikdo nedovede poradit co s tím. Většinou poukazují na řemeny, natřít je mýdlem a pod. Nikomu však žádný z těch návodů nepomohl. Ani v servisech to neodstranili. Je to asi úděl motorů pásové výroby, včetně BMW. Takové ferrari nepíská, pro řev motoru ho ani neuslyšíš. Citovat
Mishanthrope Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Zkus ho namydlit, třeba potom pojede jako \"namydlený\" . Citovat
Petr král T Odesláno 25. leden 2012 Odesláno 25. leden 2012 Už jsem to zkusil a zůstal namydlený. Citovat
Petr král T Odesláno 26. leden 2012 Odesláno 26. leden 2012 ...se Ti chtělo tak brzo vstávat ??? Citovat
Mishanthrope Odesláno 26. leden 2012 Odesláno 26. leden 2012 Pracuji, jako ostatně většina české menšiny . Citovat
Petr král T Odesláno 27. leden 2012 Odesláno 27. leden 2012 ...a nebudí Tě někdo komu píská motor ? Citovat
