Tak dnes 38C a klima nie a nie ochladit interier. Celkovo som nespokojny s ucinkom a to bola pred cca 3 mesiacmi naplnena a nenasla sa ziadna netesnost. Stara 407 nemala problem, nehovoriac o 406-ke. Po pol hodinovej jazde som vystupil celkom spoteny. Ked dam teplotu napr. na 20 C fuka vlazny vzduch. A to idem o dva tyzdne do Chorvatska a momentalne na novy chladic nemam:(
No ještě si zkontroluj jestli se ti točí vrtule před chladičem, protože jinak to medium nepředchladí a potom má malej účinek na chlazení.:papa
Tak vrtula sa toci. Dnes som menil pelovy filter, stary bol vlozeny uplne naopak. Problem bol zrejme to, ze auto bolo pri tychto teplotach velmi nahriate - no po cca 20 minutach jazdy som cakal viac ochladeny interier. Dnes to bolo uz celkom ok, ale aj tak dam este raz klimu naplnit a skontrolovat. Stara dobra 406-ka.
Tak to skusim, som ozaj zvedavy. Vcera bola klima na naplneni a chybala polovica naplne, cize zrejme niekde unika aj ked nic nevidel. Musi ist dole naraznik a plasty okolo aby sa pozrel na chladic. Ale konecne chladi ako ma.
[upravil dne 11.7.2012 05:34 od tomike]
