a 426 by mělo být co?ja když zapnu zapalování tak mě z drátu 426 (z přístrojovky) leze 10V (měřeno na svorkovnici u snímače)ale to naměřím jen multimetrem žarovka se na to nerozsvítí,takže to je nějaky slabý napětí....
tak jsem zkoušel ještě jiné budíky a dával jsem i jiný snímač otáček a pořád nic tak už fakt nevim...jen me je divny ze z jednoho z těch dvou drátů č. 426 co vedou z přístrojovky ke snímači po zapnutí zapalování leze slabejch 10V co nerozsvítí ani žárovku....
Ten kabel 427 byla mistifikace. Signal se snimace otacek motoru je na dratu 426. Na 427 je signal se snimace uvrati. Ja se u sveho benzinaka jeste k promerovani nedostal, takze nejake rady co bys mel namerit bohuzel nemuzu slouzit.
tak tomuto moc nerozumim ja myslel že oba dva dráty jsou od jednoho snímače je to tak i na schematu...
Ze snimace jde 132 a 133 a ty jdou do rj, z tama jde 426 jako zdroj signalu pro ot. Ale u nafty to muze byt trosku jine, nekdo psal u dieslu, ze jde rovnou signal dratem do pristrojovky. U hdi dle schematku jde z rj na fousu 4260, ze ktereho je vyveden 426. Jak je to u 1.9 D presne nevim.
