sisi Odesláno 25. prosinec 2010 Odesláno 25. prosinec 2010 Mám problém s 407, za jízdy se mi občas stává, že se z ničeho nic vypne tak na 2 až 3 sekundy servo a pak hned zase začne fungovat. je to dost nepříjemné a docela o hubu. Auto bylo na diagnostice a žádná závada nebyla ani v historii závad nic. Jediné, co je neobvyklé, je to, že se ztrácí servo olej a jediné místo od oleje bylo víčko kudy se olej nalívá. Jinak to je 407 rok 2005, 2.0 hdi 100kw. Neví někdo co by to mohlo být? Citovat
Přema Odesláno 25. prosinec 2010 Odesláno 25. prosinec 2010 Dolij kapalinu asi 2 až 3 cm nad horní rysku hlavně kapalinou Dextron III. Citovat
sisi Odesláno 25. prosinec 2010 Autor Odesláno 25. prosinec 2010 Dolíval jsem kapalinu ve čtvrtek po rysku a chyběly tam 2dcl. [upravil dne 25.12.2010 14:27 sisi] Citovat
Přema Odesláno 25. prosinec 2010 Odesláno 25. prosinec 2010 Tak nad rysku.......po rysku to pění a kapalina jde ven....... Citovat
Smarty Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 Mění se bohužel servo čerpadlo a hadice vedení. Ach jo. Jak začne házet olej víčkem a vynechávat funkce tak to je v čudu. Drahá sranda. Citovat
Přema Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 Jak sem již psal, kolikrát stačí dolít olej nad rysku 2 cm a je klid.......někdy to nestačí a musí se měnit čerpadlo Citovat
sisi Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 A když je špatný čerpadlo, tak na to diagnostika nepřijde? Citovat
