Původně zaslal: shark734
no ak pocitam ze ma odber tych 20mA,
napatie 14V tak odpor vychadza na 205ohm
ak napatie 12V tak 105ohm
ja by som tam dal tak 180ohm...to este LEDky znesu:myslim
Nasiel som taky prog na ratanie :D
:roker
:D no ibaze to sa rata inak
SERIA rovnaky prud/rozne napatie, cize ked mas 3 LED do serie tak sa ubytky napati spocitaju...Vzorec na odpor je takyto (14V-3,3V-3,3V-3,3V)/0,02A
PARALELNE rovnake napatie/rozny prud...prudy sa spocitaju, Vzorec: 14V/(0,2A+0,2A+0,2A)
No a este som nasiel ze zadna ziarovka ma 12V
model 12v-W5W takze tam s 14V asi tazko pocitat nie?
a v tom pripade tych 150ohm.. moze stacit odpor?
Původně zaslal: jarson
znie to celkom jednoducho tak idem pozrieť nejaký ten LED pásik. Už som nasvietil klučky v interiery podľa návodu tu na fóre a bez problému...
Vies mi poradit kde to najdem?
Kenedi: vsetko v aute je na 12V a pritom tam je 14(nehovorim ze v kazdom aute)...ak budes ratat s tymi 12V tak to bude na ukor zivotnosti LED...daj tam aspon tych 180ohm, na svietivost to zasadny vplyv mat nebude
[upravil dne 13/8/10 shark734]
  • O 4 měsíce později...
mám to už dlouho koupil jsem led pásky bíle na ebay a mám pod nohami a v kufru na plátu taky bíle kufr jsem zapojil na světlo co je v kufru. a v interieru jsem natáhl kabel od stropního světla.....
no takze.. potiahnut kabe z napajania stropneho svetla cez dvere -> spetak okienko a navrtat dierku co spodku spetaku :D a wuala.. takto nejak.. :D
len ci sa ked to dam do spetaku potom neznizi kvalita svetla stropneho :D a raz som chcel rozobrat stropne a to bolo na dlhe lakte tak som to vzdal :D
tak nieco podobne by som chcel spravit aj ja...nemohol by si sem hodit zopar fotiek hlavne osvetlenia pod nohami dik
