Mám 205 1.9 GTi r.v.89. Zhruba před týdnem mi párkrát vynechal za jízdy v dešti motor, načež tento pátek milá 205-ka zastavila vprostřed křižovatky a dál nechtěla. PORAĎTE!! :) Nevíte v čem může být problém? Jak nákladná může být oprava? Který z pražských servisů považujete za nejsolidnější? Předem díky!
Ještě bych dodal, že po kratším odpočinku (10min) auto opět naskočí, ujede 500-800metrů a opět při příštím zpomalení vysadí a nejde nastartovat. A tak dál...
Startér točí... světla během jízdy svítí a pak přijde přižovatka zpomalení a je to zas v pytli... :(((
No ja mam 205 1,4 monoblok a tyhle veci mi to delalo kdyz jsem po zime zapomnel vyndat karton pred chladicem a motor se prehrival. Ale kontrolka nesvitila - nemam tam teplomer. Ale myslim ze strater ani netocil noo uz nevim ale aspon jsem to zkusil :)
Tim to asi nebude... Bylo chladno, karton jsem tam nemel a kontrolka my funguje ale kazdopadne diky :)
Nemate Nekdo nejaky dalsi napad co by autiku mohlo schazet??...
Takhle se to blbe odhaduje - tam muze byt strasna sposta moznosti, ale pravdepodobne to reaguje na teplotu motoru, takze bych sel po ruznych cidlech a jeste po svickach jestli nejsou nejak zamarasene.... Pripadne kabely od svicek?
Jo a jeste zkus mrknout na konektory od elektriky........ NEkdy staci aby do toho nalezla ta hnusne mazlava spina co je obycejne kolem motoru a nejak to potom nefunguje :(
Snad ti to aspon trochu pomuze
