Guest servisman Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 tak koukni pod palubku spolujezdce a zkus zahýbati konektory třeba to pomůýe nebo napojit ventilátor napřímo zda se točí je funkční to poslední je řídicí modul ventilátoru [upravil dne 13/6/10 honza406] Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: honza406 tak koukni pod palubku spolujezdce a zkus zahýbati konektory třeba to pomůýe nebo napojit ventilátor napřímo zda se točí je funkční S konektorama se už hýbal a větrák je 100%fukční skoušel sem ho napojit na trafo a de. Citovat
Guest servisman Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 dodal jsem schéma tak pojistky jsou dobrý ? i ta F40 F2 ?? Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Jen by mě taky ještě zajímalo jestli se maj sahary točit furt nebo maj občas zastavit.Při poloze klíčku ve spínačce do poslední polohy před nastartováním se mi už točí sahary.Ale fětrák nikdy nefoukal,až když sem nastartoval. Tak mě zajíma jestli to takle mělo být.Nebo jestli už předtím sem neměl něco v prčicích.A ted se to posralo uplně Citovat
Guest servisman Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 pokud je zaplá klima tak sahary se točí ale jestli se vypínají to nevím jak se točí pomalu není je slyšet Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: honza406 dodal jsem schéma tak pojistky jsou dobrý ? i ta F40 F2 ?? Jasan všechny pojistky sou dobrý jak F40 tak F2 :fnuk Citovat
Martin 1981 Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 ja som mal ten isty problem a bola zla rj ventilatora cena opravy 105e [upravil dne 13/6/10 Martin 1981] Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: Martin 1981 ja som mal ten isty problem a bola zla rj ventilatora cena opravy 105e [upravil dne 13/6/10 Martin 1981] Ta rj ventilátoru se nachází prosim tě kde? [upravil dne 13/6/10 Bobo.KH] Citovat
Martin 1981 Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 neviem kde sa to nachadza robil mi to elektrikar,bude to asi v panely ako je radio a ovladanie klimi a ventilatora Citovat
Guest servisman Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 podle mne je to jak máš na té fotce modul na schématu je pod č 155.Je na tom modulu napětí??pin 4 jde od poj F40 Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: honza406 podle mne je to jak máš na té fotce modul na schématu je pod č 155.Je na tom modulu napětí??pin 4 jde od poj F40 Jj už to vidím.A co ted stím,zajed nejspíš bud do servisu nebo najít šikovného elektr.který se mi na ti jukne. Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: honza406 ty to nemůžeš proměřit?? Bohužel nemůžu nemám měřák Citovat
Guest servisman Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 stačí obyč žárovka no nic uvidíme co a jak Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: honza406 stačí obyč žárovka no nic uvidíme co a jak Tak co mám udělat prosim tě? Citovat
Guest servisman Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 žárovkou proměřuješ jako s měřákem ,žárovka a dva dráty pokud žárovka svítí je tam napájení,zkusil bych zda je napájení na pojistce F40 při zapnutém klíčku pokud ano tak bych pak změřil na červeném drátu u modulu pin 4. kostra je na pin 2 změřil napětí je tam 12V čili žárovkou že se rozsvítí jinak se dá jeti bez ventilátorku topení ted je teplo pokud je moduk KO tak tu jej má [upravil dne 13/6/10 honza406] Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: honza406 žárovkou proměřuješ jako s měřákem ,žárovka a dva dráty pokud žárovka svítí je tam napájení,zkusil bych zda je napájení na pojistce F40 při zapnutém klíčku pokud ano tak bych pak změřil na červeném drátu u modulu pin 4. kostra je na pin 2 změřil napětí je tam 12V čili žárovkou že se rozsvítí jinak se dá jeti bez ventilátorku topení ted je teplo pokud je moduk KO tak tu jej má [upravil dne 13/6/10 honza406] Zatím než si mi napsal tak mě napadlo skoro to samé.Mám jen teda skoušečku a skusil sem jestli mi de prod do F40 a nejde při nastartovanym autě.Ještě du udělat to ostatní co si napsal Citovat
Guest servisman Odesláno 13. červen 2010 Odesláno 13. červen 2010 pokud nejde do 40 proud tak koukni v motoru MF13 pojistka pokud bude tam proud tak je to spínačka Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Původně zaslal: honza406 pokud nejde do 40 proud tak koukni v motoru MF13 pojistka pokud bude tam proud tak je to spínačka Tak v MF13 proud je s vypnutým i nastartovaným motorem:super Citovat
Bobo.KH Odesláno 13. červen 2010 Autor Odesláno 13. červen 2010 Tak pokud je to spínačka tak co se stím dá dělat.To je to na novou?To se mi moc nelíbí.To se bude muset pak přehrát v rj jednotce mám imobilizér v klíčku.Nejsem v tom nák odborník. Nedá se to nák obejít,stím prodem? Citovat
